coi câu sim cho thật kỷ r đo các chân câu có chạm chân kế k r kiểm tra áp Vsim = 1.8v nếu k thì mựon áp VIO qua xong ok nếu k nửa thì??????????
bệnh này có khi bị pin cũng gây ra không nhận sim nữa nhe
sao ko kiểm tra đường BSI nhỉ, bỏ pin ra kẹp nguồn ngoài xem co nhận sim ko rồi hãy tính tiếp
mình đã đào nguồn rùi mà vẫn vậy à? buồn quá ta?
Vậy thay ic nguồn đi bạn ơi ,con này hay bj chết vậy mà
chẳng lẻ là hết chiu để câu sim rùi hay sao vậy mấy pro.chỉ có một cách đó thui sao.==========================================>tha nk các pro nha
bạn đừng vội làm UEM nhé. trước tiên bạn bóc IC sim ra sau đó đo thông mạch từ chân sim tới chân ic sim sem có đường nào đứt ko? chỉ vậy thôi. máy 6030 rơi nước vệ sinh máy đã lên rùi thì ko có lý do gì UEM bị lổi vi con này đổ keo rất chắc. 100% UEM ko sao. bạn đừng hấp tấp quá kẻo đie UEM thì phiền phức lắm.
Máy rơi nước ko nhận sim thì chỉ là QUả Pin. Thay pin khác ok100%
