7260 không có sóng, dò mạng thì có đủ 3 mạng, đã làm công suất nhưng khi khởi động máy nhận sim tắt nguồn, anh em nào làm qua xin giúp thank
bạn cô lập pa xem có tắt nguồn ko nhé
cau may' tu loc phat' lai di ban oi
gõ tiếng VIỆT có dấu nhé
trước tiên bạn kiém công suât ok đóng vào nếu lên lại ok mà còn rớt sóng thì bạn làm chân con nguồn lại là ok
bây giờ gỡ hẳn cong suất đó ra coi nó có bị tình trạng đó ko?
công suất rùi bạn à!thay công suất khác ok liền!
đọc kỉ lại đi bạn."7260 không có sóng, dò mạng thì có đủ 3 mạng, đã làm công suất nhưng khi khởi động máy nhận sim tắt nguồn" dò được 3 mạng nhưng không phát được sau đó người ta làm công suất thì bị như trên đấy bạn.
tháo PA ra xem có nhận sim tắt nguồn nửa không là sẽ có kết quả liền bạn àh
sao ko thử write cái PM khác cho em nó, chạy lại rồi Write PM khác, nếu còn bị hãy làm lại PA cũng ko muộn:D
