Mổi lần gọi khoảng 30s thì tự động tắt nguồn.E đã kiểm tra pin thay mới vẫn vậy.E nghi có thể do chương trình cũng có thể là cong suất.các huynh ơi giúp cho thằng e mới vào nghề này nha!
bạn có thay thử cục bin mới chưa vậy bạn thường bin gần hư cũng ko đủ khi tiếp sóng
e đã thay pin moi rùi van vậy các huynh ơi
bạn kt trên hôp nguồn xem là bao nhiêu ap rùi mới tính tiêp
kẹp nguồn thử đi bạn xem máy có ăn ko? nếu bình thường thì bạn chay lại thư đi nhe'
90% la` PA roài.xử đi thôi.:)
chạy lại file chuẩn rùi tính tiếp? ko hết thay pa ok
cho e hỏi nếu bị PA sao sóng vẫn đầy.E đã chay lai phần mềm 1100c khi gọi có lúc kết nối được có khi không.sau đó e thay công suất vẫn vậy.với 1108 này có thể chạy tốt với phần mềm 1100 đươc không ạ.nói thật la e không có box nạp chương trình do vậy mỗi lần chạy phần mềm là phải ra tiệm đó.Huynh nào cho e file chuẩn được không ạ.E cảm ơn các huynh nhiều nhé
ban oi ban dong lai ic nguonva flash .co thay thu cang tot .minh co con 6610 lam nhu vay duoc day
dạ để e thử rùi báo ket qua sau các huynh ah.huhu con này đổ keo CPU,flash,ic nguồn va trung tần luôn ạ.chỉ có PA sw_anten là khong đổ keo thôi à.mà các huynh ơi gửi và nhận tin nhắn bình thường.còn gọi thì có lúc đươc lúc không ạ.e se cố gắng thanks.vạn sự khởi đàu nan mà phải không mấy huynh
