em có con 6100 CHK được mà không flash được!!!!máy trình trạng banđầu là mất sống,mình làm cpu lai!và đã thay cpu lại vẫn vậy!CHK được mà không flash được!!!!cứu em với!thank các anh nhiều
giam máy khách 2 ngày rùi mấy huynh ơi!cứu đệ với,cho em vài ý kiến...cam on cac huynh nhieu
thank anh!em cahy5 ok rui!máy bị chết con tụ em thay ok rồi!nhưng bây giờ máy mất sóng có khoảng 10 giây la rớt mất luôn.em thay 3 con công suất lam luôn haga ma vẫn vậy!anh cho em vài ý kiến nhe!thank
máy bạn có dò đưực 3 mang không?nếu vẫn dò được thìvẫn là công suất đấy bạn àh!thay con good là được!
để em làm lại xém rồi báo lại cho mấy aanh sau!thank
thay haga khác đi bảo đảm 100% . mình mới xơi 1 con y như bạn
em kiem tra đường tx va txp het rui,thay 4 công suất,thay luôn pa,lam luon ic nguồn,thay luôn cpu,write pm ca chục cái cũng chẳng si nhê em nó......hi.,,,,em potay với con này!chắc fai hòi trả thui!nhứt đầu với nó luon!hix
nhặt con công suất ở máy khác đóng sang chứ đừng mua công suất mới. hoặc kiếm 1 con mang ra câu dây test thử xem thế nào nhé.
cái này cung hay bị PA lăm anh à ,có máy em thay tới 4 con mới được ,anh kiếm con nào good đóng lại thử xem ,Thân!
em nhặt 2 công suất dang sài gool nhất wa rồi van vậy ah!còn pa thi thay 2 chú!thank các anh em nhiều.làm con khác lụm lại con này lổ rui...hi
Mấy có sóng rồi mất bạn đừng vội làm trung tần , bạn hãy gở Sơ Vit An Ten ra câu dây thử xem , bạn đả thay công suất rồi nhưng chưa chắc con bạn thay vào là Ok , gỡ con PA ra câu tắt 1 sợ dây đồng 20 Cm làm anten giả xem nó có bị hay không ,
các bác dúp e với, e có 6100 bi tình trạng dông như trên CHK dc nhưng ko flack đc nó cư báo lỗi thôi
( CAN't MAKE IMEI BACKUP USING PM FIELD 208 Continue? ) bấy yé thì nó báo
Getting MCU ID
MCU ID: 0x1130
FLASH ID0: 277E0001 <=> SPANSION -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
First 16 bytes: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
Done!
Phone Restarted...
Setting local mode...
Failed! Aborting!
Failed to backup imei...
MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NPL-2\npl2__06.200
Booting phone...
MCU ID: 0x0000
This MCU ID is not supported in chosen flash file...
Error booting phone...
Máy e bị tình trạng như vậy đó các bác chỉ dúp e với. Thanks all
