Kết quả 1 tới 10 của 18
    Vi phạm nội quy truongchinhvy's Avatar
    Sep 2008
    Mặc định 6288 đen màn hình cần giúp
    máy của mình bật nguần lên đèn màn hình vẫn sáng nhung ko hiển thị.anh em ai gặp rùi chỉ mình với...thanks trước nhé
    Thành viên chính thức trongnghiacoco's Avatar
    Sep 2008
    vietfones.vn
    bạn test thử màn hình mới thử xem sao nha,vệ sinh socket tiếp súc màn hình trên Main và điên áp cáp cho màn hìnhnha. chúc bạn thành công
    Thành viên chính thức vandungmobile's Avatar
    Apr 2008
    tét màn hình khác mà ko hết thì thay 2 con quản lý màn hình nha
    Sep 2008
    mình đã thay Mh khác rùi, cáp cũng thay oy nhưng ko được.cả 2 con IC quản lí cũng thay hết luôn.VẪN VẬY
    Thành viên chính thức minhhoang's Avatar
    Jan 2007
    máy có bị rớt nước gì không bạn bạn coi có điện áp không
    Thành viên tích cực Q.Cuongmobile's Avatar
    Dec 2007
    bạn đo thử xem có áp không
    Sep 2008
    hjs bằng ấy chân bjk đo vào đâu.mình mới ra nghề.mà việc đo đếm này mình kém lắm.hjx hjx.máy vẫn đang dùng BT tự nhiên chết
    Thành viên kỳ cựu Anhvan thanhba's Avatar
    Dec 2007
    Thanhba-Phúthọ
    Trích Được post bởi truongchinhvy Xem bài viết
    Bạn đo 2 áp 1,8 v và 2,8 v cấp cho màn hình
    (thường mất áp-khi thay cáp-thay ic mh không được)
    GONE WITH THE WIND
    Sep 2008
    vậy ah`.nhưng mình ko có sơ đồ của nó.nhờ anh em thêm 1 lần nữa.ai có sơ đồ poss hộ mình với nhé
    thanks
    Dec 2007
    Thanhba-Phúthọ
    thanks
    here you are
    Hình đính kèm
    GONE WITH THE WIND
  11. ( Anhvan thanhba ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    haithong (17-01-2009)
  1. 6288 6288 Dị Ứng Với Sim MOBI
    By MTTTHANH in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-08-2010, 18:03
  2. 6288 cần giúp đỡ
    By NguyễnChương_GSM™ in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-11-2009, 15:13
  3. 6288 nhờ ae giúp đở.
    By Ng_men in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 01-10-2009, 10:36
  4. đứt chân ic sim 6288 cần giúp đỡ
    By danhnamdan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-08-2009, 07:21
