em có chú 6610 của khách đang dùng bình thường,bây giờ mất loa mất míc.âm bàn phím và chuông vẫn bình thường,đã thử tất cả các sim,thay ic nguồn kết quả vẫn vậy,bác nào rảnh cho em xin ý kiến với
sao không làm lại chân CPU hoặc thay CPU ???
tiện đây anh có thể giải thích giúp tại sao không ạ,em tưởng chỉ có audio mới liên quan đến loa và míc thôi chứ
em cũng không rõ, nhưng hổi trước em cũng bị thế, và đã giải quyết như thế
ặc!ai là thầy của bạn vậy,không lẽ hắn không nói cho bạn biết hay sao.Trích:
Được post bởi xinchigiup
CPu là trung tâm điều khiển chính của hệ thông máy,tên này thì bệnh gì mà chẳng có mặt ít nhiều.Điển hình với máy 6610 chẳng hạn,dù biết kiến thức mình còn kém nhưng cũng mạn phép góp ý để cùng học hỏi.
mở sơ đồ 6610 ra bạn nhé.tín hiệu âm thanh sau khi thu được dưới dạng số sẽ chuyển vào audio(nằm chung với ic nguồn),tín hiều ở dạng số này sẽ được chuyển đến cpu để xử lý)từ chân B6 của ic nguồn tơi chân È của cpu.tín hiệu này sau khi được sử lý lại trả về audio để chuyên tín hiệu âm thanh từ dạng số sang dạng tương tự và đưa ra loa.như vậy ngoài việc loa và ic nguồn gây mất loa còn có cà CPU nữa đúng không bạn,có thể giải thích tương tự với mic.Vì vậy nếu chắc rằng IC nguồn tốt thì bạn hãy kiểm tra lại CPu xem sao,nếu đóng lại không được thì thay mới ,trương hợp máy đang dùng mà bị theo tôi có lẽ phải thay mới thôi.chúc bạn thành công,có gì mình cùng học hỏi nhé
Mấy bác ghim tai nghe vô có sài được loa với mic kô..vậy sao kô nghĩ là máy bị chập tai nghe sửa cho nó dễ..chi mà cao siêu gỡ UPP thay mới..:D :D
cám ơn anh HongPhat nhé.em thay CPu mới đã Ok!
theo tôi nghĩ có lẽ 1 người thợ đã có thể thay ic nguồn chẳng lẽ lại không biết do chập tai nghe hay không,nếu chập trên màn hình sẽ hiện tai nghe,điều này rất dễ nhận thây nên mới bảo người ta xem phần CPU thôi,nếu có gì không phai xin chì giúp thêmTrích:
Được post bởi Quick850B
Như Anh Hồng Phát nói đúng rối đó, mình nghĩ con 6610 đó chắc là máy dựng thôi nen dùng Cpu loại China, nếu thay cpu 826, 8210, 8241thi ko có chuyện bị bệnh kiểu đó đâu
