ae cho hỏi con 6030 xài bình thường nhưng hồi báo hạn chế điện thoại tắt nguồn mở lại bình thường nhưng bị hoài ae nào đã làm qua xin chỉ em cách khắc phục cám ơn nhiều
Imei còn ko bạn . 80!% phải mua log đồng bộ rồi . bạn gủi file đi
làm l;ại chân ic nguồn ko đc.thì gửi file thui
* Dùng Jaf check ic-nguồn lỗi hay không,nếu ok gửi file (liên hệ admin hay mod nào gần nhất)
* Nếu ic-nguồn lỗi,thay ic-nguồn cũ gửi file hay đóng ic-nguồn mới.
có khi nào bị ic sim hok ta ?nếu ime vẫn còn áh
imei vẫn còn mấy anh à
chay pm và nap flas lai ok lien!
kiểm tra vệ sinh lại hoặc thay cái tiếp súc sim đi bạn
vệ sinh chân sim lại cho kĩ trước nha bạn!:D
con này chỉ cần xóa full phang lại . rồi đua sang ufs đồng bộ 100% ok
chính xác nhất là ý kiến này , PAN này thực chất chỉ có 3 nguyên nhân
1: vặn ốc phía dưới ko chặc nên tiếp xúc SIm ko tốt
2 : chân sin bị hở -> hàn lại chấu sim
3 : IC sim
không liên quan gì đến việc gởi file ở đây : 6030 xài bình thường nhưng hồi báo hạn chế điện thoại tắt nguồn mở lại bình thường
trước tiên bạn vệ sinh kĩ chân sim ko dược nạp flas nạp luôn pm la lụm ga chúc bạn thành công
cần gì các bác . imei vấn còn WRITER cho nó cái pm la ok luôn .
bạn cho vô box đồng bộ cho nó cái
thay tiếp súc sim la ok minh gặp rồi
[QUOTE=Vĩnh Long GSM™;233696]chính xác nhất là ý kiến này , PAN này thực chất chỉ có 3 nguyên nhân
3 : IC sim
chuẩn không phải chỉnh mình cũng đồng ý với bạn nè
