máy này e đã thay dây nguồn mấy sợ rồi mà vẫn thế, xin mấy a giúp cho. thanks all
anh có chắc chắn cáp anh thay là cáp tốt hok, nếu là cáp tốt thì kiểm tra lại rung, kiểm tra lại toàn bộ cái củ cáp đó xem sao nha anh, chúc anh thành công nhé
mình đã ok hết rồi, biết chắc bị main rồi, nhưng chưa biết con nào quản lý nó
minh cung bi 1 cay nhu vay da thay day nguon khac nhung van ko duoc mong cac bac chi cho
pro kiểm tra coi ở gần socket có mấy con tụ và mấy con điện trở đó,mạch rung qua socket đó rồi chạy vào chân G3 ic nguồn,chân còn lại là gnd.chúc vui!
cáp tốt rùi thì kiểm tra xúc két đi bạn
hông được nữa thì lam nguồn thui . chúc may mắn nha
