cây 1208 của em khởi dộng dược một chút khoảng 30 giây là màn hình xanh lè
mấy anh chi em với.em bó tay luôn
Nếu thay màn hình kô được thì chạy lại thử xem đã.
em dã chạy lại rồi mà cũng không hết anh à
Bạn đo kiểm tra VIO, VFASH cấp cho màn hình xem có đủ 1,8V và 2,8V ,một trong 2 đường này sẽ bị sai khi mất hiển thị tụt xuống còn 1,2v đối với đường 1,8v và 18v đối với đuồng 2,8vnhiều .Nếu đúng như mình nói thì đã TÈO UEM roài đoá.TEST thử xem:)
ma luc dau bi contacservic anh oi em chay dc roi no nhu vay luon do
VẬy cho nó cái ver cao lên đi bạn.bạn chạy VER nào vậy
Thế thì xử lý con uem, vệ sinh -> đóng lại -> thay
Thử màn hình,chạy firmware V5.08 không hết thì lắc U là vừa.
Hi! hôm nay em gặp kon y như zậy ko biết anh đã sữa được hay trã rồi??!!....máy em 5s xanh man hình xong khoãng 5~10 s nữa tắt luôn! đá nguồn flash rồi , đóng lại CPU ok mà ''vũ như cẫn''.....thay 3 con trở r2006 r2007 r2008 rồi .....flash ver 4.1 thì khỡi động chưa xong đã xanh flash bãn 5.91 thì lên được lâu hơn.... giờ đang pó tay nếu anh sũa rồi thì chỉ em với! Màn hình xanh là do sập VIO nhưng chỉ có cách thay UEM thôi sao? em ko còn con UEM nào! Hic... sau 5s VIO tự dưng mất là sao hic....
1208 màn hình xanh nên thay màn hình hoặc bi dây nguồn
Nhiều khi thủ phạm chỉ là cái sợi cáp cà tưng. bạn nên tét thử màn, cáp trước khi cầm khò nhé ban!
man hing rui
:confused::confused:em có con 1208 bật nguồn lên man hình bị xanh le ai bít chỉ dùm em với
cac huynh oi cuu em voi
Nhiều khã năng đóng lại hoặc thay IC nguồn hết đó bạn ! Mình có cây 1208 mởnguồn 10s xanh MH chạy ver thấp tắt nhanh hơn ...ver 4.1 thì lâu xanh hơn dập U ko hết đóng lại nguồn thì Ok ......trình trạng cũa mình 8~10 s Vio sập mất tiêu!=> xanh MH! chúc may mắn
Chào thân ái!
bạn thử chạy pm ver cao rùi unlock lại thử xem
thay nguồn đi bạn ơi.cả flash luôn.100% lượm lúa.
chủ thớt đâu rồi nói gì đi chứ làm xong chưa vậy.test thử màn hình và dây nguồn khác chưa
chiu luon
kko biet nua
mình có cây 1208 xanh man hình kỉm tra màn hình dây nguồn ok đóng lại cpu thay las và nguồn mới mà vẫn vậy có cao mong ai tư vấn giùm
có ai không mới tham gia lần đầu mong chỉ giáo
kiểm tra kĩ socket, đo xem có 2 áp vio và vflash ko?
em co con 1208 mới đầu khách mang đến là không lên nguồn em kho lai cpu được rùi nhưng dung một lúc thi có nhưng dòng kẻ ngang màn hình em đã thay thư hết rùi nhưng không hết mong anh em giúp đỡ
Mở topic mới không spam bài cũ .
