mình có cây 1600 đo mạch ngay chân chạy chương trình chân VPP thì k có tín hiệu gì hết ae cho mình hỏi có câu nó hay là lỗi con nào vậy thanks nhiều
vpp là áp dùng khi xóa flash và bạn có thể câu vào chân ( A7 ) của flash hoặc fia trước con trở ( R3030)
check cáp kg được hay sao hả bạn .nếu check cáp kg được bạn thử tháo bỏ đuôi sạc ra rồi gắn vô check cáp lại xem có được kg mình gặp trường hợp đó nhiều rồi chúc bạn thành công.
Lấy esy cáp thử chạy coi
Getting MCU ID
MCU ID: 0x2292
FLASH ID0: 88280020 <=> ST -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
First 16 bytes: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
Done!
Phone Restarted...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Phone Type:
MCU Flash file: C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\Rh-99\rh99_05.060
Phone Type:
PPM Flash file: C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\Rh-99\rh99_05.06mr
Phone Type:
CNT Flash file: C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\Rh-99\rh990_nai5.06mr
Setting local mode...
Failed! Aborting!
Failed to backup imei...
MCU: C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\Rh-99\rh99_05.060
Booting phone...
MCU ID: 0x2292
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
Flash ID is 0x28882000
Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_st_i.fia
Loader size is 0x4B38; Loader chk: df
Loader is ready...
MSID: 8495C9733CF78A07396DC8E8CB
MSID decoded: 3E4EBAE900D0318DAA000000
FAID: 9B9D2F6AD68D4DF6C15E2F92
Operation took 0 minutes 13 seconds...
Erasing...
Found 5 interval(s) to erase
Erasing area: 01010000 - 013AFFFF...
Erasing area: 013B0000 - 013EFFFF...
Operation took 1 minutes 14 seconds...
Writing...
Permanent Data Restore FAILED!
Operation took 11 minutes 50 seconds...
Restarting MCU...
Failed! Aborting!
anh em xem ho minh moi
