các bác gúp giùm em cây 3120 mất nguồn ,cấp nguồn kim ampe len khoảng 0.2 roi tat
thường thì đóng lại cpu sẽ ok với con này
CHK được không?không Chk được thì làm lại CPU=>IC NGUỒN=>Pa=>kỉểm tra"B601"...nếu cần tháo flash bỏ ra ngoài khi nào Chk được lắp flash lại..oki..chúc thành công
* Trước hết, bạn đưa vào box rồi check flash thử xem máy báo gì rồi quăng cái log lên cho anh em phân tích.
