em da thayy loa nhng kog hết em khong thấy ic chuông nam o dau
con này thay ic chuông là hết đó mà anh, ic sim nằm phía dưới IC nguồn đó anh
lấy sơ đồ coi xem ic chuông mà thay,nó là N150 nằm gần sim
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...mw2359350.jpeg
Bạn tham khảo đi.
trước khi thay Ic chuong bạn nên đo trở kháng coi còn không? máy có bị rớt nước không?
chúc bạn thành công.
bạn đo trở kháng tiếp xúc loa có hay không?
* nếu không có trở kháng thì kiểm tra mạch >>> câu lại.
* nếu có trở kháng thì kiểm tra lại loa , ic chuông.
anh em rup minh vơi minh vua nhan cai may 5610 hay cap nhu chưa kip hay cap da chêt nguôn//nhu sau ki kiêm cha minh phai hiên 3con ic quản ly dương cap bi chêt châp/anh em ai biên cau keo 3con ic chi ho minh voi/cam onh nhieu/:o:o:o:o:confused::confused:
thật ra trong điện thoại ko có IC âm thanh đâu bạn à
đó là con đệm âm thanh cấu tạo như IC gương bạn nên dùng sơ đồ để kiểm tra . nếu đệm âm thanh bị mẽ hoặc nức thì bạn có thể nối được
sơ đồ nối liên hệ địa chỉ email của mình nhé thienanmobile47@yahoo.com.vn
con này hay bị cong mêm lằm thử lắp vào xương rùi hơi vặn máy xem sao có loa là chắc .jow mjnh chỉ việc đệm sao cho có loa la ok
vậy bạn có làm lạy chân CPU chưa cái bện nầy tôi đã làm nhiều ròi bạn tháo ra làm chân đóng lạy là tốt..//////:cool::cool::rolleyes::o
3120 bị mât loa ngoài là hở CPU đó bạn ơi
viết dấu ro~ ràng
e bi con may 3120 rot xuog jo khong co mic.mog cac bac giup e voi
thay ic chuông đi bạn ơi, ko hết lắc ic nguồn 1 cái chúc may mắn
như bạn kia nói đo có om thì nên xem tiếp xúc lại đi bạn nhéc cho nó một miếng chì là ok còn ko có om la ic chuông rồi múc nó đi bạn bảo đảm ok mà !
tết tết tết đến rồi tết tết tết hỏng có tiền!
