em có cây 1110i bị rơi nước em làm vệ sinh rồi nó ko lên nhưng giao động nguồn thì tốt chạy ct vẫn được mà nó lâi ko lên nguồn.cập nguồn thì no cũng ko lên giồng như bị đứt đương BSI vậy nhưng em đo đường rồi thì ko có bị đứt. xin mấy a e chỉ giúp
Bạn tháo mấy con linh kiện sau chân sạc dụt đi hoặc thay là ok thôi.
kiểm tra lai cục bin đi
mình đã làm rồi tháo bỏ những con tụ ở chân pin rồi mà ko hết.mình cập nguồn còn ko lên nũa nói gì pin chứ bạn
co the gia tri cua nhung linh kien tren duong bsi da bi thay doi do rot nuoc,ban do lai thu xem sao
cho mem vào nồi lẩu 30phut=ok
bạn thay thử con R2205=oke
trướt tiên bạn tháo hản r2205 ra,sau đó cấp nguồn vào xem kỷ màn hình có lên localmode hay testmode?nếu có thì làm chân cpu hoạt thay con cpu khác là ok.chúc bạn thành công
