Xin giúp máy 5000d bị rơi nước
Máy 5000d-2 Nokia bị rơi nước đẵ luộc tẩy bo và sấy rất kỹ ?? Song bị khởi động lại và màn hình cứ chớp và nhẩy hình nếu như lắp pin thì bị như vậy ?? Đẵ chạy thử lại phần mềm
Có một điều lạ nếu dùng bộ kẹp nguồn thì dùng thoải gọi nhận bình thường không vấn để gì ( hay nếu lắp pin bật nguồn cắm sạc luôn vào thì sử dụng bình thường )
Đã làm : thay thử pin zin khác ,thay thử màn hình, và làm lại chân IC màn hình D2801,kiểm tra phần BSI rồi cũng không hết
Mong Anh Em nào đẵ làm qua bệnh này giúp một tay :confused::confused:
Thank All
