1110i can pro dúp dõ
con này của em cú dùng khoảng 20p là ko nhận thẻ sim em dã thay ic do chỏ của các chân 1,2,3,4 dều tót cả nhung diẹn 1,8v tại c2208 thì ko có ,mà ic nguồn lại dổ keo
vậy nhò các pro dã làm qua chỉ em con này vói
mà dien ap o diểm c2208 mát mình có thẻ câu duọc ko vậy?
chổ đó ko câu được nó chạy vào ic nguồn luôn,nói thêm cho bạn biết khi nào có sim bỏ vào thì điện áp này mới có bạn đừng làm lung tung
coi lại ic và đường bsi nữa nhen bạn,chùi rữa tiếp xúc pin thật kỹ
chúc mây mắn
bạn nên câu ic sim luôn ,gở bỏ các tụ bảo vệ đường sim ra.
r2204 và r2205 em dã thay
ic cung thay bon con dồi,bin cung dổi bin zin luôn nhung cung ko tiến chuyển gì
vẩy còn cách nào khác ko cấc bro ,hay phải dục ic nguồn?
dúp em vói em mất nhiều công vói con này quá
Nhiều khi 1110i bị oxi hóa cổng giao tiếp data dùng khoảng 10p hặc lâu hơn sẽ không nhận sim. bạn kiểm tra xem có bị ôxi chấu xạc hay không trước khi làm sâu về phần cứng bạn nhé! OK!
làm những cái có thể đừng đụng ic nguồn là tử trận ko kịp ngáp đấy bạn
thấy ăn ko nổi nên trả
bạn tháo bỏ con trở R2011 là ok liền,chuc thành công
ui troi oi
em da gõ bỏ mà vấn vậy à
còn cách nào khác ko vậy
còn đó anh>>>>thay ic nguồn là chiêu cuối cùng.chúc may mắn
hai tu loc nguon cap cho sim sao kg go bo tung con xem sao
