máy cấp nguồn là rung suốt,vẫn lên nguồn bình thường,e đã tháo bỏ tụ nối mát,c2017.c2002,nhấc hẳn ic nguồn ra kẹp nguồn thử vẫn rung,không biết cham dâu nữa,a nào gặp pan này chỉ giúp e với,thank nhiều
thay con v2401 đi bạn con ba chân là ok liền chúc vui
mình nói lộn do đọc ko ky nếu gỡ ic nguồn vẫn rung thì đường điều khiển bị chạm max rùi bạn coi kỹ lại đường này nhá
đúng là chạm mas đường đó nhưng nó chỉ qua một con tụ nối mát c2017 rồi vào ic nguồn,nhưng đã tháo c2017,cả ic nguồn nữa mà vấn chạm thì không biết còn chạm ở đâu nữa
gở con rung ra,đo xem còn chạm mass không,thay con rung khác đi anh nhé. rung thì một đường nối với vbatt,con đường kia nối vào nhận lệnh từ ic nguồng.đã lấy ic nguồng ra mà vẫn rung thiff>>>.thay rung>>ok100%
gở motorung lênca1ch ly chân max dưới main bằng miến keo câu chân điều khiển rung vào tụ ban gở đây
đơn giả mà
e la sv hiếu động đem độ led cho con nokia 1100 lay nguon tu loa va rung tinh hinh la sai 2 hom bt nen e độ tiếp led báo khi nhấn bàn phím lấy nguồn từ loa trong vao hâu quả la bị chập nguồn mấy lần và giờ e nhận ra là cái nokia của e rung liên tục ( chỉ cần cho pin vào máy la rung - vẫn chưa bật nguồn vẫn rung hiih) e đang cần a-e giúp đỡ có ai giúp đc e k? e đang rất chi là buồn vì 2 hôm rồi k đc nghỉ. hix)tqd()tqd()tqd()tqd()tqd()tqd()tqd() tqd(
vải uese làm máy mát sa di
