Liên hệ anh Admin để mua Log nha. Hoặc thay IC Nguồn mới .
lại tốn tiền nũa rồi bạn ơi bạn gởi lock đi bạn ơi bạn coi lại đi số imei????????????? chúc bạn thành công nha
bây giờ thay fl sang rùi chạy chay phần mềm có đựơc không anh ? bởi vì em chưa read và w bao giờ cả không biết làm . cả gửi file như nào em cũng không biết nữa ????
UEM bạn thay là UEM trắng(new) hay sàng từ board khác wa? Nếu là UEM new thì bạn nạp cho nó 1 số IMEI full dạng support có cùng asic là ok. Còn nếu bạn chỉ sàng UEM cũ thì phải send file hoặc sàng luôn 1 cặp rồi chạy lại cho nó là ok. Chúc vui:)
thay cả cặp ic nguon và fl qua rùi chạy lai hả anh . cảm ơn anh . em làm rùi báo anh em . cảm ơn anh em nhiều
da thay icnguon phai thay ca fl
cho mình hỏi tí nhen:
* nếu thay 1uem mới thì mình chỉ cần tìm số imer nào thuộc dòng máy của mình( vd: 6101 thì phải tìm 1 số imer cảu 1 cái 6101 mà viết 14 số đây vào là đc phải ko?)
* con nếu thay 1 cặp UEM và Flash thì nhu the nao????
mình chưa làm mấy cái này bao giờ nên mong các huynh hướng dẫn giúp
Thank
không có file PM nhưng khi kẹp dòng vào test tới khoảng thời gian đã sóng kim dòng sẽ giật lên bởi con 26mHZ..nếu không có hiện thượng này thì bạn gửi file vô ích đó nha,kiểm tra cho kỹ,không mất toi tiền gửi file về đoá
Thay luôn con flash nữa rồi chạy fw lại là lượm lúa ah bạn. Thân
