em có cây 1650 mở nguồn lên bình thường .gọi điện thì máy báo hết pin ui tắt nguồn.anh em nào biết cách trị.xin chỉ giúp.thank:)
Xem lại pa đi bạn
máy bị công suất rùi !!! có bị rơi ko vậy
kẹp nguồn gọi thử có tắc không anh nhé.
con này bi pa rồi bạn đóng lại đi nếu ko đc thì kiếm con khác thay vào là ok
em tăng điện áp của máy cấp nguồn lên khoảng 4.5v thì nghe điện ok.con để khoảng dưới 4v đôi khi máy tự báo hết pin ui tắt.nhưng nếu ko tắt thì gọi điện thì chắc chắn là tắt.xin hoi pa xai chung máy gì
Bạn thay quả PIN khác xem thê nào nha . Không được thì thay PA nha bạn .
thay con tụ lọc C2002 đi anh rôi đến pa.chúc vui
thay pa đi lụm lúa
100% PA thôi
pa đi chắc ăn 99,9%
