mình vừa nhận của khách cái máy 1100 để chế độ chờ cũng hết pin mình đo dòng ở hai đầu chấu pin đều lên cả,nhở anh em diễn đàn chỉ dùm
con này bạn phải kiểm tra xem con nào chạm mà bốc ra từ từ thui bạn ah
cái này phải sử dụng biện pháp nóng thôi bạn ơi
viện phát nóng là sao anh quốcthai_pro82 ơi em không biết cái viện phát này
hjc chỉ em với huhuhuh
thôi cứ làm đại đi rồi đền cho người ta . vậy nhé !
chạm vbatt thì a gở từ từ các tụ vbatt xem còn chạm nữa ko.(gở tới đâu thử tới đó a nhé).cách ly vbatt cấp cho công suất. nếu vẫn chưa hết a dò schematic xem ic nào sử dụng vbatt thì xử nó.bao giờ hết thì thôi. chúc luộm nhiều lúa a nhé.thân
con này bị chập rồi bạn gọi đi mà xâp nguồn thì làm pa còn ko thì đo xem nó chập ở tụ trở nào thì thay đi là ok
mình gỡ tụ ở phần nào vậy ,máy của mình gọi ko có tụt pin nhưng để chờ thị bị ,bạn cho vị trí cụ trể dùm mình đi để mình gơ bỏ tụ thử.thanhk
bạn dể nguôn lên tới 5v đi kẹp vô không được ấn nguồn nhé . để một lát con tụ nào ma nóng là nhổ bỏ luôn bạn nhe . chúc thành công
kiểm tra các tụ nối trực tiếp đường vbatt rồi gở nỏ chúng xem sao anh nhé.chúc vui
có phải là cac tụ c260,261,263,262,264 không vậy mấy anh?
kiem tra xem an khoi nào
mình làm sao biet bị chạm phần nào hả anh?
bạn vặn đồng hồ cấp nguồn về số o, kẹp cấp nguồn vào máy vặn từ đến khoẳng 5,5a sờ vào men xem con nào nóng thì gở ra thay mới là ok, nếu không phát hiện được thì xem sơ đồ vibat, tiếp đến là pa, chúc thành công.
