1200 cần giúp.
máy bị mất loa trong.mình cho vào boox flash lại. giờ em nó ngủ luôn.mong anh em giúp đõ cho.thahk.trên giao diện của usf có mấy dòng chữ là Erase và create lini file và phone boox mình clich vào đó rồi giờ nó mới mất nguồn như thế.mình chạy bỗ còn yếu mong ae giúp cho.
Erase cái này là xoá flash đó ông bạn ơi ! , mang qua jaf chạy cho nó phát xem sao , nếu kg có backup lại thì 1 log
mình mang qua jaf flaJAF version 1.98.62
Detected PKEY: 900158CF
Card life counter: 67.86%
USB Cable Driver version: 7.0.2.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Phone Type:
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\1200\RH-99_dp_v_29_10_MCUSW5_51\rh99_05.510
Phone Type:
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\1200\RH-99_dp_v_29_10_MCUSW5_51\rh99_05.51mr
Phone Type:
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\1200\RH-99_dp_v_29_10_MCUSW5_51\rh990_nai5.51mr
Setting local mode...
Failed! Aborting!
Failed to backup imei...
MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\1200\RH-99_dp_v_29_10_MCUSW5_51\rh99_05.510
Booting phone...
Phone didn't answer with TX line high after UEM reset!
Causes:
1. BSI line is not connected properly in connector -> Check cable, also for 3.3k resistor in serial with bsi line.
2.UEM damaged -> replace UEM.
MCU ID: 0xCCCC
This MCU ID is not supported in chosen flash file...
Error booting phone...sh nó báo thế này/
mất loa trong mà sao lại flash
chạy lại 3 file đi là ok thôi .
kiếm cái caple khác đi anh
mình đã chehk cáp rồi.nó vẫn báo như thế.cáp đó chạy máy khác vẫn ok.mình nge nói là có dịch vụ mua log.mình mới vào nghề nên chắng hiểu gì cả . mua ở đâu và làm sao đẻ mua được mong ae tận tình giúp cho.thahk.
Causes:
MCU ID: 0xCCCC
Error booting phone...sh nó báo thế này/[/QUOTE]
có nghĩa là:
Điện thoại không trả lời với dòng TX cao sau khi thiết lập lại UEM! Bởi vì:
BSI dòng chưa được kết nối đúng trong kết nối -> Kiểm tra cáp, có thể cho 3.3k resistor nối tiếp với bsi trong dòng.
2.UEM bị hư hỏng -> thay UEM.
MCU ID: 0xCCCC
MCU ID này không được hỗ trợ đèn flash đã chọn trong tập tin ...
Lỗi khởi động điện thoại
máy đang xài bình thường mà flash lại mới ngủ thôi.khả năng chỉ có 1 là phải nạp flash chuẩn unlcock 1 phát thôi,bạn đem qua PC khác flash thử,hoặc kiếm cáp đa năng check good lắm đó.thân
con này có làm chưa coi chừng con UPP theo ông bà.bỏ chọn CRT rùi check xem nó có ra k nếu k thì kiểm tra cable xem DCT4 earse tới tết củng hong có tốn log nào (đâu phải BB5 đâu mà lo)
theo minh làm lại chân ic nguon là ok ,mình đã gặp và làm rồi ,bạn làm thử xem
