e mới nhận con 1650 không sạc được. máy xài ok, vẫn bình thường. nhưng khi cấm sạc vào là nó báo ko sạc được. e mong các pro giúp đỡ!!!!!!!!!!!!!!
Vứt bỏ con ic kiêng đi là ok liền
REMOVE mấy con tụ sau chấu pin và trên đường sạc xem sao
tham khảo thêm cái này.chúc may mắn nhé bạn hiền
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...q4nj79800.jpeg
tham khảo hình này xem giúp được gì cho bạn không nhé
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...mwog85364.jpeg
nếu máy không rớt nước => change r2909 là ok
bạn thử gở bỏ mấy con tụ trên chân pin thử xem sao nhé.ktra đường bsi.
Bỏ 2 con tụ và con diot ở trên đầu chấu ppin đi bạn.mình làm nhiều rùi.
Liên quan đến đường BSI thôi bạn ah . Kiểm tra kỹ nha bạn .
thay R2900 nhớ là thay chứ nối tắt không được đâu.từng gặp rồi.
Gỡ bỏ r 2002 là ok .bảo đảm thành công.
