máy ko bỏ sim thì b/thường nhưng bỏ sim vào thì tím mh xong tắt nguồn.mong các bác giúp đở
bạn đóng lại con công xuất xem
bạn flash cho nó phát ko thì tét ic sim thử đi ,mà ko bỏ sim bấm 112 như thế nào bạn.nếu bấm 112mà mất nguồn thì bị PA rồi bạn.thân
e chạy lại rôi erase+write pm+unlock+factory st mà nó vẫn ko dc.e gọi 112 vẫn bthuong.chắc là phải làm ic sim rồi mấy bác hi
cho e hỏi bệnh này có liên wan j đến ic nguồn ko Ạ?????????
cũng có thể nó cũng liên quan đến IC nguồn đó bạn không được IC sim thỳ làm luôn con nguồn xem sao rồi báo kết quae cho anh em xem sao
míc kiểng sim kg được thì chơi nguồn luôn,đưng động đến pa mà sau khổ
thông báo cho mấy bác biết e chạy lại phần mềm ver cao hơn pa` bình thường.hjhj
phần mềm mà! may la không dộng linh tinh nhé
chạy lại phát hoặc làm lại công suất
em bi trang mh
