mình nhận con 1600 ko nhận sim. đã câu IC sim, kiểm tra Vsim tốt nhưng vẫn ko nhận xin anh em chỉ gúp.Thanks!!!!!!!!
đo tổng trở các chân Sim chưa bạn. có lẻ phai đụng đến UEM rồi.
áp cấp cho vsim có ok ko bạn nếu không có áp vsim thỳ sẽ không nhận sim đâu
toi khuyen ban 1 cau chan thanh neu may nha thi cu vo tu,con cua khac thi hay bai to benh tinh dong y thi ha lam con ko thi coi chung om show ko co may den dau?1600 bo mau lau roi
kẹp nguồn dùng tay giữ sim cho chắc bạn
nếu có áp và trở SIM đầy đủ thì đâu có lý gì là không lên
có khả năng SIM hư hoặc thiếu áp
và nặng hơn thì chỉ còn cách để ý IC nguồn thui !
Chỉ còn nguồn thôi nhưng keo. Làm bệnh này đào nguồn mà die quá tội. Reply thôi. Cảm ơn các bạn đã góp ý.
Vẫn nguyên hiện trạng Pro ơi.
