1208 cần giúp đở
mình nhận của khách cây 1208 bị rớt nước, mình đã vệ sinh ki ,bây giờ hiện tượng nó bị như vậy . mở nguồn lên bấm phím được khoãng dày giây ,máy tự động tối màng hình và tắt nguồn . mình đã thay con cpu + nạp flash + pm + làm chân con nguồn và flash đống lại , nhưng vẩn kg hết bệnh . các bạn nào đã gặp pan nầy xin giúp mình . mình cám ơn các bạn rất nhiều .:mad::mad:
đây l
MCU ID: 0x2292
FLASH ID0: 88720089 <=> INTEL -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
Done!
Phone Restarted...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Reading...
MCU SW version: V 5.91
27-03-09
RH-105
(c) NMP
HW version: 2601
PCI version:
UEM version: 1328
UPP version: 8850
RFIC version: 0700
DSP version: ICPR62_08w31_UPP
LCD version: SDI:NAXv89
S6B33BD
PPM version: V 5.91
27-03-09
RH-105
(c) NMP
MR
ADSP SW version: V 5.91\n27-03-09\nRH-105\n(c) NMP\nmr
Production serial number: IMA731568
Product code: 0549915
Module code: 0203484
Basic production code: 0515534
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 359341028011190
IMEI spare to net: 3A 95 43 01 82 10 11 09
IMEI SV to net: 33 95 43 01 82 10 11 79 F0
Master Code: 7047352765
Phone type: RH-105, Software version: 5.91, Language Pack: MR
User code: ÿ#
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Searching for saved ini...
Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-105.ini
Setting local mode...
Reading product code...
Product Code: 0549915
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\
Checking path: \Products\RH-105\
No ini files found...
Done!
Phone Type:
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh105_05.910
Phone Type:
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh105_05.91mr
Phone Type:
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh1050_nai5.91mr
Reading IMEI...
Reading IMEI data...
IMEI data corrupt...
Failed to backup imei...
MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh105_05.910
Booting phone...
MCU ID: 0x2292
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
Flash ID is 0x72888900
Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_intel.fia
Loader size is 0x5548; Loader chk: d9
Loader is ready...
MSID: 8410137EFFDDD657E06CE3DAF2
MSID decoded: 3E4EBAE90000A447A8000000
FAID: 6635E57B57D004D28CE07822
Operation took 0 minutes 9 seconds...
Erasing...
Found 5 interval(s) to erase
Erasing area: 01010000 - 013AFFFF...
Erasing area: 013B0000 - 013EFFFF...
Operation took 0 minutes 34 seconds...
Writing...
Perm. Data Restore OK
Operation took 0 minutes 19 seconds...
Restarting MCU...
PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh105_05.91mr
Booting phone...
MCU ID: 0x2292
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
Loader is ready...
Erasing PPM...
Found 2 interval(s) to erase
Erasing area: 01240000 - 0124FFFF...
Erasing area: 01250000 - 0137FFFF...
Operation took 0 minutes 11 seconds...
Writing...
Operation took 0 minutes 10 seconds...
Restarting MCU...
CNT: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh1050_nai5.91mr
Booting phone...
MCU ID: 0x2292
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
Loader is ready...
MSID: 84F1F541D0E9216ADFD713F268
MSID decoded: 3E4EBAE90000A447AA000000
FAID: BC9D604BA8EAB0BAF22812CF
Erasing Content Pack...
Found 1 interval(s) to erase
Erasing area: 01380000 - 013AFFFF...
Operation took 0 minutes 2 seconds...
Writing...
Restarting MCU...
Flashing Done!
Operation took 1 minutes 53 seconds...
After flash processing...
Waiting for phone to boot...
Reading...
IMEI: 359341028011190
Resetting PPC...
Done!
à log mình chạy được .
oách bác này làm ăn nhanh quá.có ai có ý kiến gì không
Chưa gì mà làm dữ vậy, Theo mình có thể bạn vệ sinh chưa kỹ thôi. conf như bây giờ rồi thì nhừơng anh em khác...ka ka
xem lại cai màn hình bị vào nước nó chạm đấy thay thử cái màn hình và dây cáp đi
mấy ông kia nói thế mà nói đc . bạn làm lại chân cả u va flash vậy mà ko đc sao . mình gặp nhiêud trường hợp như bạn rồi chỉ cần thay u là ok bạ thay con khác coi. chúc bạn thành công
cám ơn các bạn có nhửng ý kiến rất hây , nhưng mình đã làm hết rồi , nhưng vẫn kg hết pan , còn bạn nào có ý kiến khác kg . khách hối quá trời .
làm tất cả mà vẫn ko được thì bác chỉ thay cho nó cai mên khác nhé
đúng rùi đó thay main khác là ổn thôi hi2
Sao ko kiểm tra và thay IC phím đi đã bro
mình củng có 1 cây y chang pan của bạn mà làm hoài củng ko song, giờ thì mất nguồn lun rồi. chán thiệt, theo mình nghỉ chắc nó lổi main rồi.
thay cái main khác la 1 ý kiến rất hay và lại nhanh nữa chư!!!
nếu làm hết vậy rồi thì cho nó vào thùng luôn đi anh ơi!!!
có j ko phải phép thì sr...!!!
