em nhận 1 cây 1112 mất sóng làm pm lên bình thường rồi nhưng sao khi vào menu thì foder và chữ bị chông lên nhau.em chạy xẻ 6.93 rồi.a e bit chỉ em với.thanks all
giúp em với ạ.khách đang đợi em
Xoá full flash chạy lại ver 6.40, rw PM, unlock nữa là ok. Bệnh này chỉ o PM thôi chứ ko phải làm phần cứng đâu nhé
hạ ver thấp xuống chạy lại cho nó thử anh ơi.
Đây nhé. Chúc thành công
Của bạn đây nhé. Chúc thành công 4shared.com - chia sẻ và lưu trữ - tải xuống tập tin trực tuyến 1110i_1112_RH-93_V6[1].41_AR.rar
___________________________
tình yêu như chiếc bánh mỳ
khi ăn thì hết mà để dành thì thiu........:p
em xin nhưng em còn gà.mọi người chỉ em cach xóa full được kô ạ.em dùng n_box ạ
up........................!!!!!!!
đang 6.93 về 6.41 mà kô phải xóa full hả anh??????????????????
nhưng em không bit xóa ful ạ.ai bít chỉ em với ạ
up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
em mới làm nên mọi người chỉ em với ạ
Chạy luôn không cần xoá
http://www.mediafire.com/file/fxlntwygebd/1110i RH-93_7.02.rar
Nếu nó ra 1110i cũng được chứ bạn?? Miễn là Ok
ối tận 7.02 ạ:D.em xin nhá
lỗi anh ah!nó bào kô thể mở file này anh ah em cho vào product rồi khi lấy nó chỉ cho lấy ở 1112 kô cho 1110 này.làm sao anh????????
uppppppppppppppppp
Không cần xoá Full . banj chạy đủ 3 File là OK ah .
nhưng nó cứ báo lỗi các anh ah.tai vì ở box chỉ có rh93(1112) kô có rh93(1110) hay sao ý lỗi là ở đấy.em kô biết up hình cac anh ạ
ai cho em file chuẩn có đủ 3 file với ạ em chạy nhưng chỉ lấy được 2 file???mà 2 file thì cứ báo lỗi không mở được producd ạ.giúp em với!
của bạn đây ! bạn thử nhé!
mọi người cho em hỏi file pm có đuôi là j ạ??
upppppppppppppp!!!!!!!!!!
không ai chỉ cho em ah???em không biết mới hỏi mà???em vào chọn file pm thì không thấy có file nào trong khi trong product thì đủ 3 file.còn cnt thì không chọn được
minh kun ga` nhuomg ma bac tho gioi
chạy file full vẻ 6.41 là ok liền đó bạn.
