em có con 6030 rơi nước mất đèn màn hình em kiểm tra điện ap ra chan 10 van co 7,5v duong vled- vẫn tốt nhưng vẫn không lên đèn. nho các bác giúp em. thank
vấn đề còn lại từ soket đến cái bóng đèn màn hình thoi
bạn thay cái màn hình khác chưa ? nhìu lúc cái nhỏ nhặt mà minh không để ý đấy
có đèn phím không bạn cái này mới wan trọng nè! còn mất đèn màn hình không thì tes thử màn hình khác xem sao nhé:D
đã thử màn khác rồi đèn bàn phím vẫn tốt. thế mới củ chuối chứ
bạn thay xuckét khác đi. đảm bảo là ok
Kiểm tra Socket đi bạn .
kg đèn màn hình thì làm sao có đèn phím bạn
bạn gỡ màn hình ra rồi dung banh chập hai chân đèn tren conec màn hinh xem den bàn fim co sáng kô mà 7.5v ko sáng được phải hơn 10v thì moi sáng bạn lýa máy tốt té thử sem
cái ông nầy mình chóng mặt với ổng quá .câu sợi dây đồng từ socket lên cái bóng đèn màn hình và một sợi từ cái bóng đèn màn hình trở về socket .kg được thì thay con IC đèn là vừa.điện áp tói thiểu là 9v.đủ sáng.tốt là 14v
