anh em xem giùm log 7260
máy tự mất nguồn.đã chạy lại,write pm xong mà không lên nguồn.log của nó khi in fo:
Getting MCU ID
MCU ID: 0x1130
FLASH ID0: 88260020 <=> ST -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
Done!
Phone Restarted...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Reading...
MCU SW version: V 05.90
09-05-06
RM-17
(c) Nokia.
HW version: 6177
PCI version:
UEM version: 400
UPP version: 4400
RFIC version: 0205
DSP version: P05w06.v34
LCD version: AMAZON
PPM version: V 05.90
09-05-06
RM-17
(c) Nokia.
V
Production serial number: 2CI005941
Product code: 0517345
Module code: 0202199
Basic production code: 0513513
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN:
ATO: 2?????????????????????????????????????????????????
Default SN type: 2?????????????????????????????????????????????????
IMEI plain: 350604300490880
IMEI spare to net: 3A 05 06 34 00 94 80 08
IMEI SV to net: 33 05 06 34 00 94 80 18 F9
Master Code: 1216174633
Phone type: RM-17, Software version: 05.90, Language Pack: V
User code: 12345
Searching for saved ini...
Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-17.ini
Setting local mode...
Reading product code...
Product Code: 0517345
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-17\
Checking path: \Products\RM-17\
No ini files found...
Done!
anh em coi giùm nhé.cám ơn nhiều!
log ok, coi lại pin, tiếp xúc pin, bsi, và cái công tác, có thể cho vào box khởi động là biết liền chứ gì
đã kiểm tra bsi vẫn không được.dao động đẹp.kim đồng hồ lên tới 0,5 rồi lại hạ xuống không lên nguồn được.ai gặp rồi giúp em nhé.thanks!
kiếm cái ver khác đạp lên rồi unlock cho nó 1 phát xem sao
đã nạp ver 5.10 nhưng vẫn không lên nguồn được.
1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1130
Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00208826,St M36W0R7040
Algorithm: u_st_i.fia, Ver: 4.57.0
Algorithm Ok, MSID: 848E5126EB2D06C3BF87376F4A
Decoded MSID: 9976BAE9-0094036F-A9000000
Encoded FAID: 1959BB07-DE161516-E2F43ACD
Area1: 0x01000000-0x0101FFFF Erased, Time: 00:01
Area2: 0x01020000-0x0181FFFF Erased, Time: 01:06
Area3: 0x01E60000-0x01FDFFFF Erased, Time: 00:12
MCU Flashing Completed, Time: 01:33
Area1: 0x01A40000-0x01E5FFFF Erased, Time: 00:33
CNT Flashing Completed, Time: 00:20
Running: Nokia File Server
CNT Extract Warning, Res: 0, CNT Area not Empty
Contents Package Extracting Ok, Time: 00:07
Algorithm Ok, MSID: 849C1EE684A130D9F184E075D5
Decoded MSID: 3E4EBAE9-0094036F-A8000000
Encoded FAID: 424AA707-2832C08B-E52CBD9D
Area1: 0x01820000-0x01A3FFFF Erased, Time: 00:17
PPM Flashing Completed, Time: 00:17
Flashing Completed, Rebooting Mobile
anh em coi giùm nhé.thanks!
