e vừa mới nhận 1 cây 6100 bỏ pin vầo máy lên nguồn báo pin yếu tăc máy.mà khi kẹp nguồn vào lên 2 rớt. trưa làm.board trung quốc.ae ai biết chỉ dùm e cảm ơn nhìu.ic nguồn bị đổ keo.
ban phai đo ap xem áp nào chạm rùi mới tinh tiếp
bạn nối 2 chân bsi và mass lại test thử xem phải do lổi đương bsi ko. nếu nối chấn giữa về mass mà được thì làm đường bsi,còn không được nữa thì bạn phải đục uem làm chân lại thử.
coi lại máy con diôt di bạn
Kiểm tra lại BSI, đưa vào Box viết cho nó cái PM chuẩn trước khi muốn đục đẽo.
bỏ pin vào máy lên nguồn thì coi lại đường công tấc thử có chập không anh.
nó báo pin yếu thì anh nên lại lại đường bsi cho nó
cuối cùng thì là umen
làm tất cả các bước trên nếu vẫn k hết thì làm cpu đi bạn ơi chứ pin yếu tắt máy thì theo kinh nghiệm của mình ít bị nguồn lắm.
