Em có cây nokia 6030, sạc đầy gọi một lúc báo hết pin ( pin vẫn còn đầy ).. Em đã thay pin, chạy lại FW mà vẫn không hết.. Máy còn IMEI.. Em làm lại UEM nhưng vẫn vậy!
Anh em ai làm qua pan này xin chỉ giúp em!
Em cảm ơn trước!!
Em cảm ơn trước!!
làm lại đường BSI đi anh ơi!
thay RF khác thử xem.
kệp nguồn gọi xem có bị không xem dòng có hao không ? chek PA
àh máy này mình gặp rồi.thay công suất làm uem rồi nhưng mà ko hết .minh thay cpu chạy lại ok 100%
mình thì làm mấy em tụ gần uem thì ok con 1600 còn 6030 thì ....
Tiện đây mình cũng muốn chia sẻ với anh em một kinh nghiệm nhỏ của mình.. Pan này nếu bạn cấp nguồn gọi mà thấy máy ăn dòng, thường mình thay PA là hết.. thay vì thay PA, bạn có thể thay con trở R7720 nằm cạnh con RF bằng con trở khác có trị số nhỏ hơn cũng có thể hết bệnh.. Lúc nãy mình thay nó nhưng cấp nguồn 3.9V gọi vẫn hét pin nên mình lưỡng lự, chưa muốn thay PA.. Cảm ơn anh thinhtam và anh em đã nhiệt tình giúp đỡ!
hay quá ! có thêm kinh nghiệm cho a/e dấy
Thay cpu được mà các anh.em đã tưng làm rồi.khả thi lắm đó.
nếu gỡ con tụ đó mất sóng luôn phải thay con khác mới ok được!Mình vừa làm 1 con 1600 xong!
vậy tóm lại là hên xui ah
ban kemaulanhyeuduoi ơi thay trở kháng lớn hơn ấy chứ sao lại giảm đi.
