1200 can giup
		Getting MCU ID
MCU ID: 0x2292
FLASH ID0: 00010000 <=> Flash -> not used Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 0
First 16 bytes: 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
Done!
Phone Restarted...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\
Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RH-99\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.800
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.80aa
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh990_nai5.80aa
Languages in ppm: English,Dannish,Norwegian,Swedish
MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.800
Booting phone...
MCU ID: 0x2292
Boot size is 0x09A8
Boot is ready...
Flash ID is 0x01000000
Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_amd.fia
Loader size is 0x7528; Loader chk: d7
Loader is ready...
MSID: 84ECA9E8F9EE96789AA78D4080
MSID decoded: 3E4EBAE9000A28AEA9000000
FAID: 509DB3214F3CF93BAAD4D4A3
Operation took 0 minutes 9 seconds...
Erasing...
Found 5 interval(s) to erase
Erasing area: 01010000 - 013AFFFF...
Erasing area: 013B0000 - 013EFFFF...
Writing...
Error cmd: 14!
Addr: 01000000
        em chay nó báo thế anh em xem giúp !
		bạn đã làm jì với máy này chưa?máy cớ rớt rơi jì không?
		Getting MCU ID
MCU ID: 0x2292
 check cáp khác>>thương thị bị như thế này là do giao tiếp giữa upp và flash chưa tốt,khả năng bị hở chân upp là nhiều!nhưng bạn nên đóng lại con flash trước(vì con này đẽ làm hơn upp)>>not ok thì bạn lắc hoặc tôt nhất thì bạn đóg lại upp là rùi chạy lại là ok!
		chủ thớt chạy mất rùi sao?hi!
		thay cpu rồi chạy lại cho nó anh nhé
