1200 bệnh lạ
e mới nhận cây 1200 máy lên nguồn bình thường nhưng lên đc 1 lúc thì màn cứ nhập nhoàng lúc sáng lúc tối sau đó là bị đơ.e đa test thử màn hình khác va cho vao JAP chạy lại rùi nhưng vẫn ko ok.đại ca nào pbieets xin chi jao em sẽ hậu tạ khi có dịp.THANK các a e trước cái nha:confused::confused:
bạn nói màn hình nhập nhờn xong rồi đơ luôn( treo máy) hay là tối màn hình luôn( ko có đèn màn hình), ney61 tối màn hình luôn thì kiểm tra lại tiếp suc socket va 2 cái bóng đèn bàn phím thử coi, nếu bi treo luôn thì coi lai mấy con IC đi
thay dây nguồn luôn bạn hiền ơi
nhưng lúc bị như vậy có gọi gì được không anh hay đơ luo6n ! nếu còn gọi binh thuong thì anh làm lại socket trre6n main và dây nguồn còn treo thì nên làm con flash -> cpu .
test màn hình
test dây cáp.suket
cuối cùng làm lại cpu anh nhé.
con này mang main đi luộc lại,sấy và vệ sinh sạch sẽ nha!
test cáp>>màn hình zin>>đóng lại upp hoặc thay con khác là ok!
nạp PM full vào ok khỏi làm nhiều
thằng 1200 này ngán lắm u bó chịu kém lắm hi nên u lở hoài ah bạn làm chân lại nhé or thay nha cẩn thận nó dẻ die lắm đoá !thân
con máy nay of e la no pi đơ thui man vẫn sáng.rút cục la lam cpu chứ các a
