6230i kẹp nguồn,bấm công tắt kim dòng lên 0,1A khoảng 3giay thì trả về,lên giống như khởi động ko có đường BSI,đã KTra BSI,đóng lại CPU +chay PM,máy vẫn như củ, pro nào co KN chỉ giúp,xin cám ơn!!!!!!!!
mất nguồn thì đục uem luôn bạn ,mà máy có rớt gì ko thế
Bạn thay con IC N270 cái xem sao.
đục uem ko dể chơi con này đâu,bạn kiểm tra áp cấp cho cpu đủ ko nha
ve sinh that sach,dong nay khong de nuot dau ban oi.co len
xem ki coi no co bi ngam nguon k
máy có nguồn mà mở ko được .chạy lại ko hết thì đục con nguồn luôn
trời nguồn con này chua như dấm hok dễ ăn chúc nào hiiiiiiiii
trước tiên dòng lại trung tần trước nếu không hết thì dóng lại ic flash khoang hả làm cpu thường mà máy bấn lên rớt xuống như thiêu chân bsi thì đóng flash lại là ok thôi chúc bạn thành công mọi thắc mắc xin liên hệ với mình theo số 0939368536 hi vong làm wen với tất cả mọi người đẻ học hỏi thêm kinh nghiệm
có gì hãy phone cho mình biết bao nhiêu mình sẽ chỉ hết hi vọng làm wen
