7250 bị treo
con 7250 của em nếu ko nắp sim vào thì gọi 112 vẫn phát sónh binh thường nhưng khi nắp sim vào thì nó khởi động đến lúc bắt tay thì vẫn có chuông khởi động nhưng lại treo luôn hình bắt tay ở đó và vẫn có sóng phát khi khởi động. nhưng màn hình vẫn treo nguyên như thế là ko làm gì đc nữa. bác nào biết cách thì giúp em với. Thanks!
treo vẫn sáng đèn a bạn.hay mất luôn nguồn vậy.nếu mất luôn thì bạn kẹp nguồn ngoài xem ăn nguồn ko.nếu mà treo thì bạn chạy lai phần mềm nha.chúc bạn thành công
Nếu bạn chạy SW ver cao hơn mà không hết thì đóng lại con cpu cái xem sao.
Cái này bác chạy flash mà ko được thì bác làm con u là ok luôn .
