mình có cây 1110i máy lúc mở nguồn đươc lúc ko .mình chưa biết làm gi anh em ai biết chỉ giùm mình với
máy bro có bị nước hay đập ko nếu bị đập xem lại main có cong ko còn nếu nước thì tách mấy bị bsi ở trên chân pin ra.nếu máy bình thường thì làm phần mêm cho nó cái pm mới vào đã
chạy lại cho em nó phát đi anh . không dc rồi tính đến cpu . đóng lại cpu coi sao anh .
bro nói ko phai ko co lý nhưng con nhiều đường quan trọng cũng liên quan nữa,chăng hạn tách trở đôi nằm bên phải ic nguồn.....
bạn cấp trên áp xem thừ còn tình trạng dó ko nhé,nếu ok thì bạn nên kiểm tra bsi.rùi mới tính tới u nhé mặc dù u này cung khoẻ nhưng hãy cẩn thận nhé.thân
cảm ơn anh em mình đã làm cho hết rùi nhưng còn một căn bệnh nữa mà mình cũng ko hiểu .bây giờ nó bị (ko cho sim vào thì màn hình bình thường nhưng khi cho sim vào thì man hình lúc được lúc ko ).mình đã thay màn hình khác ,thay súc két nhưng vẫn vậy. nhờ anh em giúp
