mấy huynh giúp với. cây 7260 mất sạc , em khò thay mấy con F L C đường sạc, vô tình làm mất luôn con R2000, giờ máy báo local mode, mấy huynh có cách nào giúp em cảm ơn. em cũng xin báo là em ko có con R2000 nào khác để thay
ko co ai sao nè
local mode. tháo bỏ r2273. r2274.
da thao con r 2273 r2274 van ko het ,chạy pm luôn vẫn ko het
còn ai có ý kiến cho em với, ko ai nói gì chắc em múc con nguồn quá.......
cố gắng tìm con này R2000 thay vào cho nó rồi tính tiếp anh ah.đừng vội làm nguồn.mà anh đã cho vào box check chưa.thử cho vào hộp check cái xem sao
tháo con gì thì bỏ con đó vào rồi tính tiếp
Không có thì kiếm. Làm mất nó đi rồi thì giờ kiếm đi :D Có nhiều con tuơng đuơng thay vào ok
em có 1 cây cung mất r2000, vẫn xài ok mà, đâu cần thiết phải có R 2000 đúng ko. bỏ vào hộp check, ìno vẫn ok, chạy pm luôn rồi vẫn ko hết, nói chung em làm hết rồi, ngoại trừ múc con nguồn
