1202 vô nước mát dèn phím và màn hinh ,em đã thay icden cuon day , duong vbat tes vẫn thông , vê sinh rất kĩ ,cũng thây màn hình # vẫn ko dc ,giờ tiếp theo phai làm gi nũa máy wwin , ko có sơ đồ nên khó chơi em này wwa
hàn lại màn hình đi bạn nếu có mạ hính thi thay tes thử coi bạn nói mất đèn hing có có đèn phim không nếu không đèn phím thì bvạn phải đo bóng less đèn phím coi còn hay chết rùi nếu chết cũng mất đen màn hình luônn đó
http://img37.imageshack.us/img37/2953/lcd1202.jpg
kiểm tra áp đèn coi còn không bạn, và áp là bao nhiêu. thường áp này phải trên 10v
Bạn tháo cái màn hình ra hoặc lật ngược sẽ thấy đứt đường vled trên main ,nối lại là ok.1202 rớt nước mất đèn chỉ do đứt đường này là nhiều.thân!
đo thử có v+,v-, không nhe bạn nếu v+ có thì coi chừng bị ngắn mạch từ cuộn dây lên tiếp xúc màn hình rùi , v+,v- là chân số 10,11 tính từ chân xạc qua
làm ứ đưộc
Thank you! Ban gioi that cu nhu la mot ky su ay, toi lam theo ban la ok rui, lan sau ban phat huy nua nhe toi chuc ban thanh cong hon tren con duong sua chua nhe'.
ae ak minh co con 1202 mat den met lam duoc mat hien thi lam len hien thi lai mat den net la sao nhi
