em có con 7360 máy binh thường nhưng khi gọi báo tút tút tút hết pin tắt nguồn em dẫ thay công xuất rồi và và flash nhưng vẫn bị cần ae giúp cảm ơn ae nhiều
Kiểm tra pin, có thể PA chưa chuẩn và có thể con nguồn
ban kẹp bộ kích kim len 4v thu coi.nếu vản vậy thì tìm con pa chuẩn thay vào .ok
cấp nguồn cũng vậy nhưng kg hao dòng máy bình thường
anh ạ anh thữ kep nguồn gọi 112 thử kim dòng lên đến 5vol anh kiếm pa chuẫn đống vào thử xem ..còn nếu kim dòng báo bình thường anh kiểm tra lại chân pin và thay pin zin thữ xem ..chúc anh thành công
bạn chỉ cần kiếm con PA good đóng zô là lụm lúa àh.ko đc tính đến con nguốn đy pạn..chúc thành công.
