		1200 cần giúp đỡ
		số là mình có cây 1200 tình trạng mất sóng, mình dò mạng thủ công thì máy tự khởi độngh lại, mình dã chạy pm ok lại rùi,cũng đã chạy chương trình lại rùi, mà vẫn không khả quan mong ae nào đã từng làm thì chỉ dzum mình nếu có liên wan đến phần mem thì cho mình xin  luôn nha (mình sài hwk)
		theo mình bạn nên kiểm tra mạch sóng .nhấc công suất ra thử xem
		như vậy mình cũng gặp nhiều rồi.Bạn kiếm con UPP khác thay vào bảo đảm oke
		thử nhấc công xuất ra xem sao đã
		1200 có con upp và con haga (trung tần )chạy chung ,mất thu là do cpu gây ra thôi ,dán cpu lại hay thay luôn
		bại phải nói coi con náy có bị nược vô hay va chạm gì không như thế anh em có thể giúp bản chuẩn hơn đó . chí nói như thế không biết nguyên nhân kho bắn pan  lắn đó .
		cpu 100% mình đã làm ok
 gỡ cpu làm chân đóng lại không đc thay cpu  khác
		vẫn là bệnh truyền kiếp
 con này 100% là cpu rồi bạn ơi
 bạn thay luôn con khác đi bạn
		thay lọc thu & lọc phat đi bạn
