bạn CHK thử sem nào nó báo sao nhé
Trước tiên bạn phải nêu rõ nguyên nhân gây ra cái chết của nó. thông thường Bác sỹ chữa bệnh trước tiên phải hỏi bệnh nhân của mình có triệu chứng gì, nguyên nhân gây ra triệu chứng đó. Kinh nghiệm cầu cứu người giúp đỡ, càng đưa nhiều thông tin, người giúp đỡ càng dễ xử lý.
Trong trường hợp này nếu máy rơi nước có khi chỉ cần vệ sinh thật kỹ đã được. Nếu máy đang dùng tự nhiên mất nguồn thì đa phần do lỗi phần mềm, bạn phải chạy lại phần mềm trước. Nếu máy rơi rớt thì làm lại chân các ic có sức chịu đựng cao trước như uem, flash, sau cùng mới múc upp.
Nếu khách không biết nguyên nhân ban đầu, bạn cứ thứ tự trên mà làm: Vệ sinh, luộc kỹ, >chạy lại fw>thay dao động, tụ lọc>đóng lại chân hoặc thay ic nguôn+flash>đóng lại chân hoặc thay mới cpu> thay mian>trả khách! Nếu nghe ông bạn ở #2 thì vội quá có khi làm khó cho mình. Chúc bạn thành công!
phang U chỉ úm đòn như bạn sợ chết nữa...cho nó cái PM xem sao..
bạn kết nối và chêch U neus chech dược thì bạn đóng lại plat là ok
em co con 110i bi mat mic,em da cau nhu trong so do,do va kiem tả mach tu chan mic len cac con tro deu thong ,ma mic van kkko hoat dong dc anh ah,mong cac anh giup do
bạn thay con trở đôi chưa và kiểm tra lại mic nếu vẫn vẫn không được thì dóng lại nguồn thôi bạn à
Em cảm ơn mọi ngươi đã nhiệt tình giúp em. Nhưng nhà em chưa có bộ chay nào nên em làm phần cứng mãi vẫn thế. Em đã đi thuê chỗ khác làm cho dc rồi. Chẳng biết họ làm những gì nhưng họ chém em 60k va phải đưa họ cái mên khác để lấy linh kiện thay thế nữa. Em báo giá khách 70k nên vẫn dc 10k. Nhưng cũng xong rồi và em lần nữa thank mọi người trong 4r
"•´¨*•.¸¸.*..^_^ nhatphong.com ^_^..*.¸¸.•*¨."
chay lai phan mem xem may bao nhu the nao` da` chu'!
lam gi ma` da~ phang som vay.chuc thanh cong
