tình hình là thế này máy em bị mất sóng ẹm dã làm hết bài rùi mà chưa dc trung tần em dã thay 2 con rùi lọc thu phát dã thay nguyên dàn luôn cũng ko dc nói chung là mỗi cpu và nguồn là chưa làm thôi bác nào dã làm wa xin chỉ dùm em với
chưa gì mà bạn làm banh vậy bạn . trước tiên bạn dò xem mất thu hay phát đã chứ .
bạn không nói rõ từ đầu là đã làm những gì mà đã thay trung tần rồi nếu máy mất sóng ta phải ktra.
1. máy mất RX ( có nghĩa máy của bạn mất sóng vào chế độ dò thủ công không thu được mạng)
2. máy mất TX< có thể dò mạng được nhưng không truy cập được mạng>
Để kiểm tra xem công suất sóng có làm việc không? cũng rất đơn giản, nếu không có đồng hồ kiểm tra phát xạ sóng, bạn có thể dùng máy không SIM rồi nhấn gọi 112 (sos) sau đó ghé máy đến gần ống nghe cầm tay của điện thoại máy bàn, nếu công suất tốt bạn sẽ nghe thấy tiếng lạch tạch phát sóng gọi khẩn cấp SOS, nếu không có hoặc cực yếu thì bạn có thể kết luận được rồi.
Dòng này hay bị IC nguồn lắm. Anh cho thêm thông tin nữa đi, máy có dò được mạng ko...............
mất sóng mà sóng thu hay phát ? máy có bị rớt gì ko ? nếu như bạn nói là mất sóng hoàn toàn rùi,trước hết sửa thu trước,từ anten vào trung tần,kiểm tra áp VR cấp cho RF có ko ?
