máy 1208 em chua gặp bao giờ anh em ai đã gặp wua dồi chỉ dùm em với.khi cho pin vào thì không có sóng nhung kep bằng đồng hồ dòng thì lại có sóng và nghe gọi bìng thường.??????????????//
áp của pin cung cấp ko ổn định bằng nguồn,bạn thay pin mới thử,kiểm tra con công xuất vì nó lấy áp trực tiếp từ pin
cho cục Pin Xịn , và nạp full flash , pm .nếu PA hư thì câu nhé !
vậy anh thử câu trực tiếp bsi vào mass rồi gắn pin xem có sóng ko? nếu có sóng thì làm lại đường bsi. nếu đẻ vậy luôn thì không xạc được. đó là chút ý kiến của em vì pan này e cũng chưa gặp. chúc thành công!
bạn nối tắt đường bsi với mát thử xem rồi cho pin vào nếu có sóng nghe gọi tốt thì làm lại bsi đi
,chúc thành công
thay pin nếu ko hết bạn lấy pa ra text thử với hình này xem nhé
http://c.upanh.com/upload/6/358/TL0....88_57586_1.jpg
chủ thớt không thấy đâu hết
