mình làm máy lên rồi nhưng mở nguồn bất tay và bấm được mấy cái lại tím màn hình nửa.mình đả làm cpu+fhash và thay r308,r309,r310.mong ae giúp
kiểm tra xem khi máy tím màn hình thì bị treo hay vẫn nghe gọi bình thường
nếu treo thì flassh lại thử
nếu vẫn nghe gọi được thì test màn hình khác thử
test cái màn hình, kiểm tra socket, xem lại áp cấp màn hình có bị tụt ko(lúc màn hình xanh), thường bị tụt vio.anh xem lại
dùng máy cấp nguồn thì kim dòng lên rất cao.và con bị mất sóng nửa
anh kiểm tra lại con trung tần xem thế nào.
trung tàn cũng có liên wan dó.mình trong nghe cũng gặp 2 3 chú như vậy ròi
để làm thử xem
vẩn không có gì thay đổi hết ae ơi.mở nguồn lên báo lắp thẻ sim rồi tim manhinh.ic nguồn đổ keo rồi
