1600 mất nguồn chek dựoc không info không dựoc. upp nguoi ta làm rùi. bấm dao dộng len o,1amp.
vậy bạn thử chạy lại cho em nó phát coi
máy mất nguồn thì check được là hên rồi ,info thì là điều không thể
tốt nhất anh nên thay u và check lại ,nếu nhận đầy đủ thì flash lại cho nó .
check được thì chạy luôn đi nếu như không đc thì ném cái log lên anh em bắt bệnh cho mà làm
dể mình dóng upp rùi báo sau nhe. mà không info dược có chạy dược không ạ. mà mình do dường bsi không có. vậy có bình thường không? dao dộng o,1 vạch rùi rớt xuống. mà dưa log lên phai làm sao dể dưa dược ạ sau khi chạy xong vào mục nào ạ. chỉ mình với nha.
chạy nó lên mấy dòng rùi faile lun. mình dóng upp xong chek không dược nữa.
chek duoc ma ìno ko duoc nhung van chay duoc
tot nhat la chay thu cai da roi tinh tiep
