e có cây 1202 rớt nước . e cho vào tắm xăng vệ sinh sạch sẽ. giờ máy lên dc chữ nokia thì treo luôn. e cho vào mx-key nhưng ko chek dc va ko info dc . mong ae giúp đỡ. thah all
gia cố hoặc thay cpu đi anh .
tháo cpu dóng lại rồi tính tiếp
pan thày thì nhấc cpu ra làm lại chân đóng vào là lại ngon ngay ý mà
thak ae nhé để e làm rùi có gì e sẽ báo lại sau. e vuad thay con 26m giờ thi chek tới dây là ngừng rùi
Using device: POTATO BOX, FW ver: 01.B4
Library version: 1.0.0.8929(24-06-2010), 1.0.0.14574(24-06-2010)
ASIC ID: 0x2293 [UPPCosto ver: 2.0]
SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
Supported Ids: 3040, 2292, 2293, 3162, 3166, 3168
FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
ExtBUSC: AD7E B61A 2310 0340 C605 E401 20A2 6514
Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
UEM ID: 0030A044:DA3BDA66
ASIC type: 11
UEM Imei: 35694803148525
các a ơi e gỡ upp ra rùi dóng lại .giờ thì nó báo thế này. mong ae chỉ giúp . mà giờ thì e ko còm con upp nào để thay cả. giúp e với
ASIC type: 11
UEM Imei: Empty
dóng lại ic nguồn 1 cái .ko đc thay u mới thôi anh
trước hết bạn kiểm tra cái màn trước đi nhé
AE đã góp ý đầy đũ rồi nên mình ko có ý kiến nào khác. hãy làm theo ae đi bạn . chúc thành công
chạy bằng cáp dây cho nó khỏi cần cáp hộp
