em mới nhận cây 1208 bị rớt nước mất nguồn.đã làm lên nguồn nhưng giờ lại bị liệt pím số 7 và pím qua lại.em đã thay ic pím rồi mà vẫn chưa được.anh em gốp ý cho e làm với.
1208 rớt nước mất nguồn thường do CPU nếu bạn làm CPU mà lên được nguồn nhưng lại liệt phím thì kiểm tra lại CPU nhé. hoặc có thể ngieen cứu theo hình dưới này:
http://ca5.upanh.com/15.18.19287023.wKA0/images.jpg
thay cphim lai lan nua
thay ic phím không hết anh làm lại chân cpu xem sao
bạn nên đo trở kháng coi có không . có thì kiếm con ic phím zin từ máy khác đóng vô ko đc thì bóc upp đóng lại hoặc thay new là ok thôi bạn
kiểm tra mạch từ bo phím tới ic phím còn thông mạch không ? nếu vẫn ok thì thay con ic phím zin khác vẫn not ok thì làmi5 chân cpu nhé . chúc thành công
Kiếm con ic phím khác thay cho nó phát nữa .rồi đo trở kháng xem có không . nếu có mà vẫn not ok thì làm U đống lai .
đừng nghe ông .nhânvnn.ông ấy một tháng đền có 30 con máy cho khách thôi .tui biết mà đừng nòi với ai nhé lộ chết đấy ..... hahahahaha
làm lại cpu đi bạn ơi.
tháo ic phim ra đo xem coi nó có bị đức đường ko bạn.rồi kiếm con ic phím good đóng vô bạn ơi!:confused:
