em vừa nhận 1600 hao nguồn em đã tháo các tu nối vbat rùi vẫn còn hao không pít ae nào đã làm qua xin giút đỡ.
anh cho vào cấp nguồn 5v rồi mở nguồn rờ kỹ xem có con nào hơi nóng thì gỡ con đó ra xem sao
anh ah máy nó như thế nào có bị rơi nước hay không bị hao nguồn chờ hay hao nguồn gọi anh nói rõ đi mọi người mới giúp được chứ
Thay PA khác cái rồi sài thử là biết chứ gì.
em dùng đồng hồ kiểm tra chân pin thấy hao nguồn
text lại đường vbat lần nửa xem sao rồi tính tiếp nha bạn
gở con tụ gần ic đèn là ok
quan sát xem trên bo có con tụ nào bị ten rỉ >>>> tháo ra >>>> ok
Vậy là hao nguồn tĩnh rồi. nếu hao nguồn không quá lớn để phát hiện con tụ nào nóng thj` bạn kep maind vao bộ nguồn. Dung máy khò để nhiệt khoảng 200. đưa mỏ khò vào nhưng nơi nghi vấn đặc khi nào thấy kim đồng hồ lên hoặc xuống. Đưa khò ra thì kim trở về vị trí cũ=> nhổ con đó ra. mình đã test rất nhiều máy va đã thành công. Chúc ban may mắn.
mình thay con c2332 la ok 1 em nè
