máy sài bình thuòng...chỉ khi mỏ loa ngoài..là máy đổ chuông tiếng bị méo..kg trong nhủ bình thuòng...mình tắm rủa cho em nò rồi mà kg hết...anh em nào có cao kiến.chỉ dùm minh vói....thak:):):)
thay ic chuông k hết thì thay mấy cái tụ trên đường chuông ấy bạn
trước tiên bạn flash lại cho nó phát nếu không hết thì thay hoặc làm lại con ic chuông ( N150 ) là ok thôi
chạy cho nó cái lỡ mà lỗi thiệt lại cứ đục tùm lum,không được thì kiểm tra đường loa ngoài.ic chuông bạn nhé
