Em nhận thay đuôi sạc thay ruồi nhưng khiêm sạc vào không mỡ nguồn thì nó vẫn báo hình cụt pin nhưng nó không nhãy pin ae nào giúp mình với cám ơn nhé
bạn kiểm tra lại BSI sau đó làm con 47k theo hinh nay xem thế nào nhé. ko bỏ qua việc test thử pin zin, xạc zin.
http://ca8.upanh.com/16.988.21333165.djz0/images.jpg
bạn wirte cho nó cai pm full ok 100% : mình làm ok nhiều con rồi . nếu lượm lúa nhơ thanks mình cai nhé
nạp lại pm đi bạn
làm tuần tự theo mình nhe bạn, đầu tiên coi kỹ lại chân xạc bạn làm ok chưa? có chạm chân kg, rồi tới tháo bỏ con ic kiến nằm ngay đó, đo thử coi trở kháng tốt kg( lưu ý nếu đo mà như thông mạch thì cách ly ) kiểm tra 47k
chạy lại với cái pm, sau cùng là đóng lại uem hoặc thay. mà thường thì máy do chân xạc,con ic kiến bị bể,uem lỗi,pm
dc chưa vây bạn ,báo cho ae biết để còn giúp nửa chứ!
sau phàn sạc có con ic kiéng 4 chân bạn tháo bỏ thử có hế;)t khong
bạn kiểm tra xem lủc dat chân cỏ bị chạm mảt ko nhe
Main này đuôi sạc có gì đâu mà sợ chập,nó hiện cột pin khi mờ nguồn có nghĩa đuôi sạc đã hoạt động,bạn cho nó cái PM ko dc IC ==> Lụm lúa thui
bạn kiểm tra từng tí một cho cận thận xem chân sạc bạn làm oket chưa oke rồi ban đo đếm thay 47k nhé
bạn remove con tụ đôi nằm phía trên con IC nguồn là ok đó bạn.ok 100%
được chưa bạn.sao không thông báo gì cho anh em biết hết vậy
bạn gõ bỏ con điện trỏ đôi...đuỏng bsi.......gần ic nguồn là xong .có gì dâu...minh làm mấy chục cây rồi....
Lose top được rùi chủ thớt chắc lụm lúa rùi
chắc chủ thơt lượm lúa đi cafe rồi
chòy hén lụm lúa òi ko nói một lời hã
nhân tiện đây mình chia sẻ kinh nghiêm sửa xạc những dòng 11,12,1650 ; 1600 .nếu cắm xạc máy mở nguồn thì chỉ nghe 1tiếng tít nhưng ko thấy gì/; nếu máy tắt nguồn cắm xạc vào hiện cục pin nhưng không chạy pin va cũng không báo xạc thì chỉ cần >>
nạp pm full >>unlock >>Factory >> OK 100% >> LƯỢM LÚA
đo xem chân bsi có bị chạm mass không
