máy đang dùng bình thương bỗng nhưng ko sạc được .cắm sạc máy ko báo j.mong mọi ngươi giúp.thanks
kiểm tra chân sạc=>tiếp súc=>đường sạc=>đường bsi=>trở nhiệt 47k
bạn thay con ic sạc thư xem
không báo gì là mất + sạc rồi.mang sơ đồ ra xem mất đến đâu rồi nối lại.hy vọng không phải ic nguồn.
kiểm tra đuôi sạc.pin.cục sạc,cầu trì.,L.đường bsi
tắt nguồn cắm xạc có báo gì không bạn thử đi
nếu có báo cục pin nhưng không chạy thì cho cái pm + unlock là ok
đã ok close topicPHP Code:ok rồi.cảm ơn bạn đã giúp đỏ..thay ic sạc
