e nhận máy rớt nước em sấy lên rồi nhưng không có đèn màn hình và đèn phím em đa thay cuộn dây con diot và mấy con dien trở nằm gần đó nhưng không hết em thay mh cũng không hết luôn ai đã làm pan nay rồi làm ơn chỉ minh với các pác ơi
kiểm tra lcd good
câu theo hình dưới ok
http://ca2.upanh.com/19.0.23681548.YJl0/1280led.png
de em lam thu
chú ý viết tiếng việt có dấu
cau roi nhung bi cham bac oi
lắp sim vào máy khởi động lên rồi bật đèn pin thử xem có sáng ko nếu vẫn có đèn pin thì linh kiện đường đèn ok. câu theo hình trên ko được thay cái cái MH good vào. nếu đèn pin ko sáng thì kiểm tra lại linh kiện đg đèn gồm cuộn dây, IC khiển, tụ trở .. chúc thành công.
em đã thay cuon day con diot may con dien tro gan đó thay luon man hinh dong chan ic nguon noi chung la mấy linh kiện gần bóng đèn em đã thay hết rồi nhưng không dược đèn pin vẫn sáng binh thường các bác giúp với
kiểm tra xem có áp vào ko và áp ra là bao nhiêu, thay mới ic đèn
áp ra 4v anh oi
Thay luôn con khếch đại sẽ có led ngay :D
áp 4v thì thay ic đèn đi. khi nào được 13v là ok
